APE singolo appartamento
Inviato: ven nov 20, 2015 17:19
Il caso è sostituzione di generatore di calore da 348kW, lavoro iniziato nel 2014 e che termina adesso. Per quanto concerne l'APE posso rifarmi al discorso che la verifica prestazionale è stata eseguita con la vecchia delibera quindi certificarlo col vecchio cened? Devo avere deposito della relazione prima del 31/12/15 presso il protocollo perchè penso che la relazione non sia mai stata protocollata, ma faccio comunque in tempo a farlo?
