APE singolo appartamento
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
Il caso è sostituzione di generatore di calore da 348kW, lavoro iniziato nel 2014 e che termina adesso. Per quanto concerne l'APE posso rifarmi al discorso che la verifica prestazionale è stata eseguita con la vecchia delibera quindi certificarlo col vecchio cened? Devo avere deposito della relazione prima del 31/12/15 presso il protocollo perchè penso che la relazione non sia mai stata protocollata, ma faccio comunque in tempo a farlo?
jerryluis
Re: APE singolo appartamento
Messaggio da jerryluis »
Scusa ma tu hai comunque un titolo abilitativo per aver iniziato i lavori allora! quindi al massimo c'é un'inadempienza temporale nella presentazione di tutta la documentazione come Allegato B (relazione tecnica sul contenimento energetico)... ergo si va di vecchio APE! che è mooooolto meglio! :lol:
