Errore di non corrispondenza procedura con sw
Radiatori con regolazione on off
Errore calcolo portata (come complicarsi la vita)
Perchè inserire psi_i se setto che uso Psi_e?
A cosa serve inseire Sup e Vol se uso Ff forfettario
Perchè inserire dati su tipo vetro e telaio se è noto Ug (capisco Ag e Af, ma il resto no)
Perché inserire la S netta delle pareti/pavimenti nel caso di impostazione forfettaria della capacità areica
Il programma non calcola ggl+sh nel caso di schermature interna
Che errore è questo
Perché nei serramenti da zona termica non si può inserire il fattore solare???
Troppi dati INUTILI da inserire, che NON vengono usati nei calcoli.
Se aggiungete un serramento/struttura e poi lo copiate, dà un errore. Diversamente se non si copia il calcolo va a buon fine. Per far si che si possa copiare, bisogna poi , una volta copiato rientrare e salvare!!
Sapete che i calcoli non vanno a buon fine con i generatori a condensazione? Bisogna sempre usare il metodo tabellare.
Lo stesso fabbricato, calcolato con Edilclima (dal quale sono partito per i calcoli) dà risultati diversi, 163 (cened) 184 (ec) come Epgl, nren.
DOPO UN GIORNO PASSATO A SMANETTARE con cened, e per fortuna che mi ha assistito santa patrizia da como, tra un po' stacco e vado al dojo... spero di non spezzare gambe o altro dal nervosismo
Per quanto riguarda gli interventi migliorativi, grazie alla pagina FB di CEned+2.0 (e a santa patrizia da como per avermelo passato)
