CENED 2 - domande e risposte
Mettiamo qui domande e risposte sul cened 2 e sulla procedura.
Inizio io: perchè mi chiede semrpe di indicare sup lorde e sup. netta delle superfici disperdenti, anche se ho scelto di calcolare forfettariamente la capacità termica e i pt con misure esterne?^
Re: CENED 2 - domande e risposte
up
lbasa
Messaggio da lbasa »
Forse perchè il calcolo dei fattori di utilizzazione degli apporti gratuiti invernali e delle perdite estive richiede comunque un parametro di superficie complessiva netta (la chiamano area totale netta e va a moltiplicare la capacità termica).
lbasa ha scritto:Forse perchè il calcolo dei fattori di utilizzazione degli apporti gratuiti invernali e delle perdite estive richiede comunque un parametro di superficie complessiva netta (la chiamano area totale netta e va a moltiplicare la capacità termica).
Totale, non certo per singola parete
Errore di non corrispondenza procedura con sw
Radiatori con regolazione on off
Errore calcolo portata (come complicarsi la vita)
Perchè inserire psi_i se setto che uso Psi_e?
A cosa serve inseire Sup e Vol se uso Ff forfettario
Perchè inserire dati su tipo vetro e telaio se è noto Ug (capisco Ag e Af, ma il resto no)
Perché inserire la S netta delle pareti/pavimenti nel caso di impostazione forfettaria della capacità areica
Il programma non calcola ggl+sh nel caso di schermature interna
Che errore è questo
Perché nei serramenti da zona termica non si può inserire il fattore solare???
Troppi dati INUTILI da inserire, che NON vengono usati nei calcoli.
Se aggiungete un serramento/struttura e poi lo copiate, dà un errore. Diversamente se non si copia il calcolo va a buon fine. Per far si che si possa copiare, bisogna poi , una volta copiato rientrare e salvare!!
Sapete che i calcoli non vanno a buon fine con i generatori a condensazione? Bisogna sempre usare il metodo tabellare.
Lo stesso fabbricato, calcolato con Edilclima (dal quale sono partito per i calcoli) dà risultati diversi, 163 (cened) 184 (ec) come Epgl, nren.
DOPO UN GIORNO PASSATO A SMANETTARE con cened, e per fortuna che mi ha assistito santa patrizia da como, tra un po' stacco e vado al dojo... spero di non spezzare gambe o altro dal nervosismo
Per quanto riguarda gli interventi migliorativi, grazie alla pagina FB di CEned+2.0 (e a santa patrizia da como per avermelo passato)
