Mettiamo qui domande e risposte sul cened 2 e sulla procedura.
Inizio io: perchè mi chiede semrpe di indicare sup lorde e sup. netta delle superfici disperdenti, anche se ho scelto di calcolare forfettariamente la capacità termica e i pt con misure esterne?^
CENED 2 - domande e risposte
Re: CENED 2 - domande e risposte
up
Forse perchè il calcolo dei fattori di utilizzazione degli apporti gratuiti invernali e delle perdite estive richiede comunque un parametro di superficie complessiva netta (la chiamano area totale netta e va a moltiplicare la capacità termica).
Totale, non certo per singola paretelbasa ha scritto:Forse perchè il calcolo dei fattori di utilizzazione degli apporti gratuiti invernali e delle perdite estive richiede comunque un parametro di superficie complessiva netta (la chiamano area totale netta e va a moltiplicare la capacità termica).
Errore di non corrispondenza procedura con sw
Radiatori con regolazione on off
Errore calcolo portata (come complicarsi la vita)
Perchè inserire psi_i se setto che uso Psi_e?
A cosa serve inseire Sup e Vol se uso Ff forfettario
Perchè inserire dati su tipo vetro e telaio se è noto Ug (capisco Ag e Af, ma il resto no)
Perché inserire la S netta delle pareti/pavimenti nel caso di impostazione forfettaria della capacità areica
Il programma non calcola ggl+sh nel caso di schermature interna
Che errore è questo
Perché nei serramenti da zona termica non si può inserire il fattore solare???
Troppi dati INUTILI da inserire, che NON vengono usati nei calcoli.
Se aggiungete un serramento/struttura e poi lo copiate, dà un errore. Diversamente se non si copia il calcolo va a buon fine. Per far si che si possa copiare, bisogna poi , una volta copiato rientrare e salvare!!
Sapete che i calcoli non vanno a buon fine con i generatori a condensazione? Bisogna sempre usare il metodo tabellare.
Lo stesso fabbricato, calcolato con Edilclima (dal quale sono partito per i calcoli) dà risultati diversi, 163 (cened) 184 (ec) come Epgl, nren.
DOPO UN GIORNO PASSATO A SMANETTARE con cened, e per fortuna che mi ha assistito santa patrizia da como, tra un po' stacco e vado al dojo... spero di non spezzare gambe o altro dal nervosismo
Per quanto riguarda gli interventi migliorativi, grazie alla pagina FB di CEned+2.0 (e a santa patrizia da como per avermelo passato)
Che errore è questo
