I radiatori, li detraiamo???
Bloccato
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
L'ormai a tutti chiarissimo :?: DM 19 Febb 07, a riguardo delle spese detraibili per interventi in impianti, recita a fine dell'Art3 comma 1 lettera c) ".. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli interventi su .... nonchè sui sistemi di emissione."
A me sembrerebbe, che si possano detrarre le spese di regolazione di tutto l'impianto ed eventualemente qualche accessorio necessario a questo, visto che la non ben chiara dicitura, riporta i sistemi di emissione nel paragrafo che iniziava con "...spese di regolazione".
Qualcuno sostiene invece che tale frase, consenta di detrarre anche eventuali nuovi radiatori, sostituiti ai precedenti.
In effetti, in forza a tale ipotesi, c'è l'Art 1 comma 5 che richiama "Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, .... " intendendo "... sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di Caldaie a condensazione ...."
E quindi questo fa dedurre che la detrazione è valida per la sostituzione di impianti con nuovi che abbiano la caldaia a condensazione, ma parlando di impianti ci rientrano anche i radiatori.
Morale:
Voi che ne pensate????????
Re: I radiatori, li detraiamo???
Ale_S ha scritto:L'ormai a tutti chiarissimo :?: DM 19 Febb 07, a riguardo delle spese detraibili per interventi in impianti, recita a fine dell'Art3 comma 1 lettera c) ".. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli interventi su .... nonchè sui sistemi di emissione."
Morale:
Buona la seconda
claudio
Messaggio da claudio »
quoto anch'io anche in virtù di quello che c'è scritto nella circolare 36 della Ag. entrate (o meglio quello che non c'è scritto) al punto 3.4 a pag. 7.
ciao
claudio
claudio
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
claudio ha scritto:quoto anch'io anche in virtù di quello che c'è scritto nella circolare 36 della Ag. entrate (o meglio quello che non c'è scritto) al punto 3.4 a pag. 7.
ciao
claudio
anch'io la penso così, anche perchè se aumenti il numero dei radiatori non significa che aumenti la potenza installata, bensì che puoi sfruttare una superficie maggiore con minore temperatura di mandata= maggiore garanzia di condensare
Bloccato
