ad oggi cosa si può pretendere ai fini dei calcoli di legge
oltre a questa scheda tecnica?
alleggerito
alleggerito
- policem.GIF (26.4 KiB) Visto 1452 volte
Mimmo_510859D
Re: alleggerito
Con tutto l'amore per la mitica kcal non si possono vedere al 2015 schede tecniche che ne fanno ancora uso
Re: alleggerito
Vero
Ma almeno sul dato lo ho
Anche se non so se e come correggerlo ecc ecc
Altri non li ho...
Altri non li ho...
Re: alleggerito
Ti serve il calore specifico (o fai una media tra EPS e cemento), e (tanto per ridere) i coefficienti correttivi "u" o "psi" per l'umidità (UNI EN 10456).
Certo anche la resistenza (reazione?) al fuoco non mi sembra espressa con precisione.
Ma sei sicuro che il produttore sia affidabile?
Re: alleggerito
siamo alle solite...
legge 10 ancora in ufficio no consegnata in cui c erano 4 cm di stiferite e poi i 2 cm del radiante
indovina un po ..?
indovina un po ..?
