K erogatori UNI 10779
Dalmata75
Messaggio da Dalmata75 »
Buonasera,
come vi comportate nel valutare la pressione residua minima da garantire all'erogatore (terminale + manichetta + rubinetto) con lunghezze della manichetta flessibile diverse da 20 m?
nei vari cataloghi dei produttori mi sembra che venga riportato solo un valore del k idraulico per tipologia di erogatore (naspo, idrante UNI54 ecc) presumibilmente associato alla manichetta da 20 m.
Eseguite calcoli dei calcoli, avete tabelle o riscontri dai produttori?
Re: K erogatori UNI 10779
I produttori devono dichiarare il coefficiente K nella etichettatura CE dell'idrante.
Questa dipenderà anche dalla lunghezza della manichetta, anch'essa dichiarata.
Dalmata75
grazie Terminus.
oggi provero' a sentire qualche produttore.
mi ha tratto in inganno la scheda tecnicha al seguente link
http://www.ziggiotto.it/doca.php?id=5-2 ... ccc8c9df1c
Mi sembra che vi siano tutte le indicazioni.
Il K non varia con le manichette da 20-25-30m
Dalmata75
e come è possibile?
Probabilmente perchè pochi metri di tubo semirigido influiscono poco sul totale delle perdite di carico dell'apparecchio.
Dalmata75
ho appena sentito l'ufficio tecnico di un altro produttore che mi ha riferito che il k riportato a catalogo è il minimo del complesso di erogazione, inteso quindi con la manichetta piu' lunga. Per i naspi 30 m.
La norma richiede questo ed i produttori si limitano ad eseguire le verifiche minime per la certificazione.
Su specifica mia domanda ha confermato quindi che per lunghezze della manichetta inferiori il K idraulico è sicuramente piu' alto.
bhe.... meglio saperlo no?
dessi_anto
Messaggio da dessi_anto »
Ciao.
Siete sicuri che siano ancora ammesse manichette più lunghe di 20 metri ?
Si
