caso di albergo con meno di 100 posti letto devo fare il rinnovo degli impianti antincendio, ho dei piccoli dubbi:
1) lo stacco dell'acquedotto che serve tutto il complesso è da 1" (!!!!), essendo competenza del Comune fino al contatore posso farlo cambiare a spese dello stesso?
2) seguo il DM alberghi del 1994 o la UNI 10779 come prescritto dal decreto del 20/12/2012 (io sarei propenso a seguire questa norma)?
Naturalmente attualmente non c'è pressione/portata sufficiente, che posso fare? Una deroga?
Help!
Saluti
