Perdita di carico rete gas 1 mbar?
christian619
Messaggio da christian619 »
Nel dimensionare la linea gas con UNI 11528 oltre a fare attenzione a non andare oltre i 5 m/s di velocità, vi ponete come limite anche 1 mbar di perdita di pressione o no?
Mi pare che la norma diversamente dalla UNI 7129 non ponga limiti sulla caduta di pressione ma dica solo che gli apparecchi devono funzionare
Re: Perdita di carico rete gas 1 mbar?
Si é così come il DM del resto
PS. Ma per dimensionare con la nuova norma non manca qualche coeff. Come si diceva in altro post?
christian619
girondone ha scritto:Si é così come il DM del resto
scusa ma non voglio fraintendere... quindi non è necessario secondo te rispettare un DP di 1 mbar?
direi proprio di no
come appunto si faceva con il dm
Per il calcolo mi riferivo a questo discorso.
viewtopic.php?f=2&t=19258&p=120674&hili ... te#p120674
Abser
Messaggio da Abser »
domanda per Girondone:
5.2.2.a: pressione di erogazione a valle del contatore
5.2.2.b: pressione di funzionamento in regime dinamico del generatore
quando mai riesci a farti dare questi 2 dati?
Per mia esperienza l'azienda del gas si limita a dare i soliti 20 mbar nominali senza garantire il valore minimo, sui libretti dei generatori termici è indicata la stessa pressione di funzionamento di 20 mbar senza indicare i valori minimi di corretto funzionamento e quindi cosa si può fare se non adottare il solito valore cautelativo di 1 mbar?
Qualche possibilità in più si ha per impianti in bassa pressione nei quali a monte del contatore c'è un riduttore di pressione, in questo caso si può essre ragionevolmente sicuri di avere garantita una corretta pressione al contatore.
Mai ovviamente!! :-)
Infatti mica nessuno dice che non si può fare il discordo del mmbar
