scarico singole caldaie in copertura.
cooperate
Messaggio da cooperate »
Nuova costruzione con legislazione nazionale (no norme regionali specifiche).
3 livelli (piano terra primo e secondo).
alloggi residenziali con generatore autonomo a gas a condensazione con produzione acs istantanea.
Mi chiedono se sia possibile scaricare ogni singolo generatore con un proprio "canale da fumo" verticale posto in un apposito cavedio fino alla copertura del fabbricato, senza fare la canna fumaria. In pratica utilizzeranno uno sdoppiatore fumi con presa aria esterna a livello del generatore e scarico diretto in copertura. Tutti i canali da fumo starebbero nello stesso cavedio.
In realtà non credo ci siano limitazioni a riguardo anche perché è riportato da molti costruttori di caldaie tale modalità di scarico.
Mi sfugge qualche normativa specifica?
Re: scarico singole caldaie in copertura.
cooperate
girondone ha scritto:7129 2008
dice che è vietato? che è consentito?
non ho capito la risposta
cooperate
Nessuno mi da una mano?
armyceres
Messaggio da armyceres »
UNI 10845, è ammesso intubamento fino a tetto.
Attenzione che i condotti non devono toccarsi..... ci sono delle distanze minime tra i tubi e il cavedio deve essere areato.
cooperate
armyceres ha scritto:UNI 10845, è ammesso intubamento fino a tetto.
ciao
però trattandosi di nuova installazione non credo che la definizione di intubamento possa applicarsi. Non credi?
armyceres
Preleva la 7129 da qui:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ind ... /norme-uni
Guarda da pagina 25 (del testo).
Vedi anche figure 21 e 22.... :wink:
cooperate
grazie armyceres,
vorrei realizzare quanto visibile in UNI 7129-3:2008 Pagina 35 figura 22 (guarda caso sono proprio quattro livelli :D ).
Non capisco però se tale soluzione sia fattibile solo per installazione di generatori di calore in edifici esistenti o se anche per nuovi edifici.
Riguardo i camini/canali da fumo, credo di aver capito che possono essere i tubi da fumo forniti dal costruttore del generatore.
Prima di imbarcarmi in questa soluzione però vorrei esserne sicuro (e attualmente non lo sono).
Certo che vale anche su edifici nuovi
cooperate
girondone ha scritto:Certo che vale anche su edifici nuovi
:D :D :D
thx
armyceres
La 7129 è applicabile sia nelle nuove realizzazioni, sia per le ristrutturazioni....
claudiocongiu
Messaggio da claudiocongiu »
Salve!
Mi dareste una mano a risolvere un dubbio?
E' possibile realizzare un intubamento inserendo in una vecchia canna fumaria i camini di una nuova caldaia a pellet, di uno scaldacqua a gas e di un forno a legna (peraltro poco utilizzato)?
Grazie!
Claudio
cooperate
claudiocongiu ha scritto:Salve!
Grazie!
Claudio
IMHO, una vecchia canna fumaria se è stata dismessa non è altro che un cavedio cilindrico verticale, quindi, se ripeto è stata dismessa, dentro ci puoi far passare tutto.
Problema: quanto è grande la sezione? ci vanno i tre nuovi camini?
Se lo spazio è sufficiente, se il fissaggio non da problemi, se i camini sono a tenuta, doppia parete coibentati, se è rispettato lo spazio di rispetto indicato dalla norma da materiali adiacenti i camini, che dipende dalle condizioni di utilizzo e dalla potenza termica dell'apparecchio installato, non conosco norme ostative.
dovrei riguardarmi tutte le norme.. ma dici che basta la dopia parete per poter mettere tre cose così diverse nello stesso cavedio?
mmm
7129
10845
10683
sicuro ci va progetto professionista
e poi il forno nemmeno sarà normato
cooperate
girondone ha scritto:dovrei riguardarmi tutte le norme.. ma dici che basta la dopia parete per poter mettere tre cose così diverse nello stesso cavedio?
mmm
7129
10845
10683
IMHO, ma non ho guardato le norme, è simile al caso di più canne fumarie singole per apparecchi singoli che vanno in copertura. faresti un cavedio per ciascuna canna fumaria? credo non sia necessario.
è poi, perché dici che ci vuole il progetto? mi sfugge il riferimento normativo/giuridico/legislativo.
il fatto che il forno non è normato è solo di aiuto. Apparecchio in categoria A per combustibili solidi? potrebbe andare bene?
oppure cucina speciale a combustibile solido... (immagina il vecchio pentolone a cavallo del fuoco con il minestrone di verdure e la vecchina che mescola con il mestolone di legno...)
Intubamento multiplo anche di sole caldaia a gas = obbligo di progetti del professionista
Da 7129
1aELEMENTARE
Messaggio da 1aELEMENTARE »
Ciao cooperate,
se si tratta di condominio è permesso avere fino a n.04 le caldaiette per un massimo di potenza termica di 35 kw cadauna e ognuno con il suo camale fumo singolo che deve sfociare un 1 mt sopra il tetto di copertura......altrimenti se le unità abitative sono superiori a 4 unità.........
bisogna fare il progetto per impianti di riscaldamento centralizzato in contabilizzione indivuduale anche per l'A.C.S. integrazione di pannelli solari,ecc. avrai bisogno della consulenza di un termotecnico......
grifo68
Messaggio da grifo68 »
1aELEMENTARE ha scritto:Ciao cooperate,
secondo me fai un po' di confusione...
Giusto un pelo
1aELEMENTARE
VAGLIELO A SPIEGARE TU AI TECNICI DEL COMUNE DI NOVARA O QUI FAI COSI O SEI TAGLIATO FUORI......SE SEI TANTO BRAVO
QUI FANNO COME CIANNO VOGLIONO LORO O HAI FINITO DI LAVORARE
