è obbligatorio prevedere il servizio di acqua calda sanitaria?
zappa
Messaggio da zappa »
Salve
dovendo progettare una nuova costruzione ad uso ufficio il committente non intende prevedere il servizio di acqua calda sanitaria. Ciò è ammesso dalla legge? In tal caso decadrebbe anche l'obbligo del 50% da fonte rinnovabile per la copertura del fabbisogno di ACS?
Grazie a chiunque volesse intervenire
Re: è obbligatorio prevedere il servizio di acqua calda sanitaria?
Non c'è l'obbligo di ACS per l'ottenimento dell'agibilità.
Tecnicamente non ci sarebbe l'obbligo nemmeno per l'abitabilità, perchè i comuni generalmente richiedono la presenza di docce e lavabo con acqua corrente. Non richiedono che l'acqua sia necessariamente calda... :D
Logica vorrebbe che non ci siano nemmeno le predisposizioni, però...
Io credo che questi siano i casi di deroga dove ragionevolmente possiamo influire come tecnici
Magari facendo due conti
Marzio
Messaggio da Marzio »
Caso reale adottato più volte in palazzine ad uso uffici dove la committenza per due lavabi col cavolo che voleva spendere migliaia di euro per impianto solare o pdc.
Quindi in Comune presentavo il progetto della rete idrica per la sola AF sanitaria, mai avuto problemi.
