Salve
dovendo progettare una nuova costruzione ad uso ufficio il committente non intende prevedere il servizio di acqua calda sanitaria. Ciò è ammesso dalla legge? In tal caso decadrebbe anche l'obbligo del 50% da fonte rinnovabile per la copertura del fabbisogno di ACS?
Grazie a chiunque volesse intervenire
è obbligatorio prevedere il servizio di acqua calda sanitaria?
Re: è obbligatorio prevedere il servizio di acqua calda sanitaria?
Non c'è l'obbligo di ACS per l'ottenimento dell'agibilità.
Tecnicamente non ci sarebbe l'obbligo nemmeno per l'abitabilità, perchè i comuni generalmente richiedono la presenza di docce e lavabo con acqua corrente. Non richiedono che l'acqua sia necessariamente calda...
Logica vorrebbe che non ci siano nemmeno le predisposizioni, però...
Io credo che questi siano i casi di deroga dove ragionevolmente possiamo influire come tecnici
Magari facendo due conti
Caso reale adottato più volte in palazzine ad uso uffici dove la committenza per due lavabi col cavolo che voleva spendere migliaia di euro per impianto solare o pdc.
Quindi in Comune presentavo il progetto della rete idrica per la sola AF sanitaria, mai avuto problemi.
