serve asseverazione professionista? rinnovo CPI autorimessa
gatto_prando
Nel caso in cui un'autorimessa, in cui si dovrà fare il rinnovo periodico della conformità anticendio, ci siano X estintori portatili e un solo idrante collegato alla rete dell'acquedotto, è necessaria l'asseverazione da parte del professionista antincendio? oppure tale asseverazione è necessaria solo quando il numero di idranti è uguale o maggiore a 4?
carlton-banks84
Re: serve asseverazione professionista? rinnovo CPI autorimessa
Anche il solo idrante (essendo impianto di protezione attiva) deve essere asseverato in fase di rinnovo, da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06.
E poi l'antincendio la devono fare i professionisti antincendio
non il geometra che si sveglia la mattina di buon estro
