serve asseverazione professionista? rinnovo CPI autorimessa
gatto_prando
Messaggio da gatto_prando »
Nel caso in cui un'autorimessa, in cui si dovrà fare il rinnovo periodico della conformità anticendio, ci siano X estintori portatili e un solo idrante collegato alla rete dell'acquedotto, è necessaria l'asseverazione da parte del professionista antincendio? oppure tale asseverazione è necessaria solo quando il numero di idranti è uguale o maggiore a 4?
carlton-banks84
Re: serve asseverazione professionista? rinnovo CPI autorimessa
Messaggio da carlton-banks84 »
Anche il solo idrante (essendo impianto di protezione attiva) deve essere asseverato in fase di rinnovo, da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06.
tutor7
Messaggio da tutor7 »
E poi l'antincendio la devono fare i professionisti antincendio
non il geometra che si sveglia la mattina di buon estro
