CPI teatro scaduto da 10 anni
tutor7
Messaggio da tutor7 »
ho un vecchio CPI con delle indicazioni da parte dei VVF su dei lavori da eseguire in un teatro, vorrei sapere se queste sono ancora valide o se a questo punto posso rifare una SCIA nuova. (è in B)
Grazie mille!
tutor7
Re: CPI teatro scaduto da 10 anni
Terminus se ci sei batti un colpo!
Non ho capito cosa intendi.
Hai un CPI o un parere preventivo ?
Se hai prescrizioni del parere preventivo, dovrebbero essere ancora valide, a meno di modifiche sostanziali, e pertanto sulla base delle stesse andrai a redigere la SCIA/Asseverazione.
tutor7
Purtroppo non ho in mano la documentazione:
Pare abbiano un CPI vecchio e poi i VVF hanno fatto delle prescrizioni su ventilazioni da realizzare.
Ma in questo caso non devo rifare la SCIA per intero?
Grazie mille!
Stai modificando le condizioni di sicurezza, quindi SCIA.
