ho un vecchio CPI con delle indicazioni da parte dei VVF su dei lavori da eseguire in un teatro, vorrei sapere se queste sono ancora valide o se a questo punto posso rifare una SCIA nuova. (è in B)
Grazie mille!
CPI teatro scaduto da 10 anni
Re: CPI teatro scaduto da 10 anni
Terminus se ci sei batti un colpo!
Non ho capito cosa intendi.
Hai un CPI o un parere preventivo ?
Se hai prescrizioni del parere preventivo, dovrebbero essere ancora valide, a meno di modifiche sostanziali, e pertanto sulla base delle stesse andrai a redigere la SCIA/Asseverazione.
Purtroppo non ho in mano la documentazione:
Pare abbiano un CPI vecchio e poi i VVF hanno fatto delle prescrizioni su ventilazioni da realizzare.
Ma in questo caso non devo rifare la SCIA per intero?
Grazie mille!
Grazie mille!
Stai modificando le condizioni di sicurezza, quindi SCIA.
