Detraibilità progetto per L10/91
Inviato: gio ott 04, 2007 09:45
da Next
Secondo voi il progetto per la legge 10/91 è detraibile?
Mi spiego: intervento di ristrutturazione integrale dell'impianto termico con installazione di caldaia a condensazione e impianto a pavimento.
La caldaia rientra fra gli interventi detraibili per cui redigo asseverazione e qualificazione però, data la tipologia di intervento, il proprietario è tenuto anche a depositare la L10. Le spese per il professionista che la redige sono detraibili? Interpretando la circolare dell'agenzia delle entrate che tra le spese detraibili inserisce anche le spese professionali necessarie per l'intervento direi di sì, però è una mia interpretazione. C'è qualcuno che ha informazioni ufficiali in merito?? :roll:
Grazie!!
Next
Re: Detraibilità progetto per L10/91
Inviato: lun ott 08, 2007 14:57
da Next
Next ha scritto:Secondo voi il progetto per la legge 10/91 è detraibile?
Grazie!!
Next
Se ne era già parlato? Non ho trovato nulla nei thread precedenti?
Next
idee???
Inviato: lun ott 15, 2007 19:59
da Next
Certo nessuno mi impedisce di fare pagare di più la qualificazione e di meno la legge 10 però a qualcuno credo sarà capitato...
Come vi siete comportati? Le spese per la legge 10 le avete inserite fra le spese professionali detraibili?
Next
Re: idee???
Inviato: mar ott 16, 2007 09:31
da SuperP
Next ha scritto:Come vi siete comportati? Le spese per la legge 10 le avete inserite fra le spese professionali detraibili?
se inerenti si..
leggi la circolare 36 lo dice chiaramente
Re: idee???
Inviato: mer ott 17, 2007 08:59
da Next
se inerenti si..
Grazie per la risposta, la circolare l'avevo letta ma volevo conoscere l'interpretazione anche di altri dato che con l'agenzia delle entrate è meglio andare con i piedi di piombo. La circolare parla di "spese professionali" in modo generico per cui è anche mia opinione che le spese per il tecnico che redige la legge 10 siano comprese.
Next
Inviato: mer ott 17, 2007 11:43
da skinny
Mi puoi confermare che in tale caso il rispetto della L10/92 si limita alla verifica dell'etag ed alle considerazioni (discusse) sulla copertura del 50% con fonti rinnovabili?
