HELP IMPIANTO SENZA VALVOLE TERMISTATICHE X' HO I FANCOIL
ACARABLU
Messaggio da ACARABLU »
Buona sera,
rieccomi con un caso borderline...
Leggo dalla guida che sono detraibili al 65 le caldaie a condensazione che
-abbiamo +100% d resa del bollitore ecc ecc
-abbiano installate le valvole termostatiche.... dove tecnicamente compatibili.
Ora devo mandare all' enea la comunicazione per un impianto appena collaudato, ma sprovvisto di valvole termistatiche in quanto i ventilconvettori (montati al posto dei caloriferi) non ne necessitano.
Dato che non trovo un fico secco sui ventilconvettori, voi sapere dirmi se è detraibile comunque?Perchè poi devo avere fra la documentazione idonea al 65% una dichiarazione del produttore su caldaia e valvole.....ma quella delle valvole appunto non posso averla in quanto non sono installate XD
paolo m
Re: HELP IMPIANTO SENZA VALVOLE TERMISTATICHE X' HO I FANCOIL
Messaggio da paolo m »
ACARABLU ha scritto:-abbiamo +100% d resa del bollitore ecc ecc-abbiano installate le valvole termostatiche.... dove tecnicamente compatibili.
Scusa, ma forse è il caso che leggi tutto (e correttamente) il testo della guida:
-il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn;
–ove tecnicamente compatibili– devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti. Nell’impossibilità tecnica di installare questi dispositivi, occorre utilizzarne altri con le medesime caratteristiche (ossia di tipo modulante agenti sulla portata).
ACARABLU
si l' avevo letto quello. la domanda rimane visto che non so se i fancoil in generale hanno o meno una regolazione di tipo modulante alternativa alle valvole...
Tu l'acqua con cosa la regoli? Con le mele? Ovvio che devi mettere una valvola.
mat
Messaggio da mat »
paolo m ha scritto:Scusa, ma forse è il caso che leggi tutto (e correttamente) il testo della guida:
Forse è anche il caso che faccia una ricerca sul forum, perché di questo argomento abbiamo già discusso e neanche troppo tempo fa.
Si esatto poco tempo fa
ACARABLU
sarò ingorante come una capra , ma non lo trovo. ho scritto le parole chiave nel forum ma trovo solo una discussione del 20017... :/
mat
Messaggio da mat »
viewtopic.php?f=16&t=19433&p=122009&hil ... ta#p122009
Topic recente che richiama anche altre discussioni più vecchie. Quindi sì, con le ricerche in effetti sei un po' gnucco :wink:
simcat
Messaggio da simcat »
ACARABLU ha scritto:Buona sera,
Un aiutino, ma leggiti però tutte le discussioni: sei proprio sicuro che non sia possibile dichiarare, che la temperatura media del fluido sia <45°C?
