cucina per ristorante e DM 12/04/1996
Kalz
Messaggio da Kalz »
Locale cucina dalla Portata Termica di 88 kW totali funzionante a metano al servizio di ristorante.
E' presente una cappa ad estrazione forzata collegata all'elettrovalvola posta sulla tubazione di adduzione del metano.
Il locale cucina è comunicante tramite il ristorante tramite due porte , non sono EI.
A vostro avviso per tale locale cucina applicate il punto 4.4, 4.4.1 e 4.4.2 oppure applicate le prescrizioni del punto 4.4.3 " Installazione in locali in cui avviene anche la consumazione di pasti "
tutor7
Re: cucina per ristorante e DM 12/04/1996
Messaggio da tutor7 »
Metti le porte REI va.
Kalz
Messaggio da Kalz »
che differenza c'è tra un locale cucina con fuochi posti in diretta comunicazione con locale consumazione pasti, tipo Fast Food, e un locale cucina separato tramite pareti e porte senza nessun grado di resistenza al fuoco?
Secondo me se non ottemperi alla compartimentazione di cui al punto 4.4.2, ricadi nel punto 4.4.3.
Kalz
Messaggio da Kalz »
il fatto nasce da un dubbio del tecnico USL durante un sopralluogo dato che il locale cucina ha due aperture trmite porte non EI con la sala consumazione pasti pasti, e il locale cucina è in depressione, con elettrovalvola ecc...mi specifica che la cucina non rientra nel punto 4.4.3 ma nel punto 4.4.2 e quindi devo mettere a tutti i costi le porte EI con relativi magneti ecc...
intanto grazie delle risposte.
chemolli
Messaggio da chemolli »
Eventualmente esistono anche delle porte va e vieni rei 60.
http://www.chemollifire.com/prodotto/po ... molli-rei/
Saluti.
Eros Chemolli - ​​CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
