curiosità.....si può fare???
pandora
Messaggio da pandora »
Ciao a tutti e grazie di avermi accettato nel vostro forum ........Premessa :è ovvio che ciò che sto per chiedervi dovrà essere gestita vagliata e progettata da un tecnico …..la mia domanda è solo curiosità per capire se è fattibile,………. vi chiedo preventivamente scusa se adopero termini poco tecnici ! .Ho un albergo medio-grande in montagna con un impianto termoidraulico datato la prima parte fatto anni 60 con sistema a pioggia e altra parte fatta primi anni 80 “normale “.Vorrei cambiare anche la caldaia e fare un impianto mettendo le valvole termoidrauliche. Vi chiedevo ai fini del funzionamento , l’impianto a doccia è compatibile con una pompa elettronica in funzione delle valvole termoidrauliche ?? Oppure dovrei cambiare ,reinstallare da nuovo tutti i tubi ??
Re: curiosità.....si può fare???
Cioè hai mezzo impianto a convezione naturale a vaso aperto (credo quello che tu chiami a pioggia), e metà "normale" fatto come?
doccia = pioggia..
Cmq vivamente sconsigliato vaso aperto e caldaia a condensazione. Vivamente sconsigliato cmq vaso aperto (aria, ossigeno etc etc).
Fai una bella riqualificazione dell'impainto, sfrutta le detrazioni fiscali del 65%.
pandora
non so se sarà questo che volevi sapere ............praticamente è a vaso aperto anche il secondo .........la differenza è nella distribuzione: nel primo i tubi portanti (circa 2") arrivano al terzo piano e poi con delle calate distribuiscono ai vari termo mentre il secondo parte direttamente dalla caldaia ......
pandora
[quote="SuperP"]doccia = pioggia..
pioggia
pioggia
Quindi il secondo è a sorgente, anch'esso a vaso aperto? Entrambi a circolazione naturale?
pandora
NoNickName ha scritto:Quindi il secondo è a sorgente, anch'esso a vaso aperto? Entrambi a circolazione naturale?
ok ........
ok ........
oK, COSA? Ti ho fatto due domande mi rispondi ok?
pandora
ok ........
Scusami mi avevano chiamato.........si entrambi sono allacciati alla stessa caldaia e alimentate dallo stesso cassonetto .Circolazione con pompe indipendenti comandati da rispettivi termostati.
