Buon giorno a tutti. Produco ACS con caldaia a gasolio con accumulo da 100 litri e succede che quando la pressione di rete pubblica scende, entra correttamente in funzione l'autoclave. Fin qui tutto bene, ma succede che allorquando viene richiesta acqua fredda, esce tiepida. E' evidente lo spreco che vorrei evitare. Un grazie a chi mi chiarisce le motivazioni di tale anomalia e le soluzioni per risolverla.
Acqua tiepida sul circuito acqua fredda
misterV4868
Re: Acqua tiepida sul circuito acqua fredda
Premesso che nessuno qua fa il trumbeé di mestiere, prima di tutto dovresti presentarti visto che è il tuo primo messaggio.
Secondo, non ne abbiamo la minima idea del perchè, ma posso azzardare un'ipotesi: non hai la valvola di ritegno sull'alimentazione dell'autoclave.
Terzo, il consiglio che ti do è di consultare un idraulico esperto e qualificato.
A volte c'è il problema opposto: il ricircolo tira acqua fredda dai miscelatori che non "chiudono" le due vie.
Se ci sono le ritegno sul caldo, il tuo problema può essere: quando uno apre la fredda, la pressione nella rete fredda pressurizzata cala. Prima che intervenga l'autoclave un po' di calda fila nella fredda attraverso i miscelatori che non sono a tenuta.
P.S. mandi l'acquedotto nell'autoclave direttamente o con un serbatoio atmosferico? Da come parli sembra direttamente. In tal caso, quando hai pressurizzato la tua rete, in assenza di ritegno un po' della tua acqua va a finire nell'acquedotto che non è buono. Anche senza usare l'acque l'autoclave parte a intervalli regolari?
misterV4868
L'autoclave è alimentato da due serbatoi da 1000 litri ed interviene sole ed esclusivamente quando scende la pressione della rete che normalmente mi alimenta. Solo quando interviene l'autoclave, ho avuto modo di verificare che il tubo di alimentazione acqua fredda dell'accumulo della caldaia, diventa caldo per diversi metri. Nella caldaia, in ingresso dell'acqua fredda, non è presente la valvola di ritegno.
L'impianto è stato realizato da un idraulico esperto e qualificato.
Un saluto, anche se in ritardo a tutti.
E allora il tuo idraulico esperto e qualificato deve mettere la valvola di ritegno.
misterV4868
Grazie della rispsta. Chiedo se sia opportuno eventualmente mettere un limitatore di pressione, visto e considerato che il problema è causato dalla pressione più alta determinata dall'autoclave. Ancora grazie-
La risposta è no, ci vuole la valvola di ritegno.misterV4868 ha scritto:Grazie della rispsta. Chiedo se sia opportuno eventualmente mettere un limitatore di pressione, visto e considerato che il problema è causato dalla pressione più alta determinata dall'autoclave. Ancora grazie-
