Decreto 192: tabelle 4a e 4b
Marcus
Messaggio da Marcus »
Uno scambio di considerazioni tra tecnici in relazione alle tabelle 4a e 4b dell'allegato C al Decreto 192, fatemi sapere cosa ne pensate:
la tabella 4b riporta la trasmittanza calcolata al centro del vetro, mi sembra che un vetro doppio tradizionale con all'interno aria abbiauna trasmittanza dell'ordine dei 2,9 W/mq k. Per ottenere quindi gia da adesso i valori riportati nella tabella 4b dalla zona D in giù è forse necessario adottare il vetro triplo? I valori richiesti dal 2009 per le stesse zone mi sembrano poi praticamente irragiungibili, in particolare per la zona F per raggiungere il valore K=1,6 servono 4 vetri!!!
Inoltre mi sembra che ci sia troppa differenza tra il K globale dell'infisso e quello calcolato al centro del vetro, negli infissi con taglio termico (la maggior parte) i due valori sostanzialmente coincidono!
ilverga
Messaggio da ilverga »
Sono d'accordo sul fatto che siano limiti molto restrittivi...ma guarda che serramenti in legno 4-12-4 o 4-16-4 a bassa emissività possono avere nel primo caso Uv=2,1 e nel secondo Uv=1,7. E ci sono vetri con Uv ancora inferiori...basta interpellare ditte che producono serramenti e vedrete che si stanno, gioco forza, adeguando anche loro!!
Detto questo il problema più grosso non è legato alle prescrizioni progettuali, quanto a chi di noi fa direzione lavori: ditelo all'impresa!!!
Scox
Re: Decreto 192: tabelle 4a e 4b
Messaggio da Scox »
Valore di "U" in ordine decrescente.
Vetro singolo.
Vetro doppio con intercapedine aria.
Vetro doppio con una superficie bassoemissiva con intercapedine aria.
Vetro doppio con intercapedine argon o Kripton.
Vetro doppio con una superficie bassoemissiva intercapedine argon o Kripton.
Vetro bassoemissivo 4 [mm].
Intercapedine argon 9 [mm].
Vetro normale 4 [mm].
U vetro = 1,538[W/m²K]
mik
Messaggio da mik »
Scox ha scritto:Valore di "U" in ordine decrescente.
Vetro singolo.
Probabilmente in ordine di trasmittanza decrescente dovrebbe venire prima il Vetro doppio con intercapedine argon o Kripton e poi il Vetro doppio con una superficie bassoemissiva con intercapedine aria.
Ho trovato molto utile questa dispensa: http://www.pilkington.com/resources/isotermico18.pdf
Qualcuno sa indicare quanto quanto incide il costo di un vetro doppio con una superficie basso emissiva rispetto ad un vetro doppio normale?
15€/m2
Marcus
Grazie!
Marco
Scox
Messaggio da Scox »
mik ha scritto: Probabilmente in ordine di trasmittanza decrescente dovrebbe venire prima il Vetro doppio con intercapedine argon o Kripton e poi il Vetro doppio con una superficie bassoemissiva con intercapedine aria.
Hai ragione.
Ho invertito le righe.
andfranz
Messaggio da andfranz »
Come scriveva Marcus, ci sembra che per stare sotto i 2.4W/(mqK) servano tre vetri.
Una domanda per Scox: come è stato calcolato per il vetro con U=1,538[W/m²K] il contributo alla resistenza fornito dallo strato gassoso? Si è tenuto conto della trasmissione del calore per convezione e radiazione?
Tenendone conto diventa difficile rispettare i valori di normativa. Sbaglio?
Saluti
Vetro singolo.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
mik ha scritto:Ho trovato molto utile questa dispensa: http://www.pilkington.com/resources/isotermico18.pdf
Non si legge... puoi postarlo da qualche parte, grazie
Andrea Diqui
andfranz
Ho fatto anch'io il calcolo, con un programma che contempla la resistenza dell'argon (con moto convettivo): U=1,628W/(mqK)
andfranz ha scritto:Come scriveva Marcus, ci sembra che per stare sotto i 2.4W/(mqK) servano tre vetri.
Saluti
Vetro singolo.
mik
Messaggio da mik »
Puoi leggerlo qui:
http://www.speedyshare.com/360876948.html
Andrea_Diqui
Puoi leggerlo qui:
Andrea Diqui
