Valvole di ritegno
Andrea70
Valvole di ritegno
Messaggio da Andrea70 »
Buongiono.... ogni giorno nuove scoperte.
In un impianto esistente, le valvole di ritegno sono montate sulla mandata invece che sul ritorno come da consuetudine.
Se il verso del ritegno è corretto.... teoricamente non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla loro funzione.... o sbaglio?
soloalfa
Re: Valvole di ritegno
Messaggio da soloalfa »
è un circuito...
redHat
Messaggio da redHat »
Qualche differenza potrebbe esserci per lo sfiato dell'aria.
giobibo
Messaggio da giobibo »
Noo, per lo sfiato dell'aria credo di no, anzi è più problematico con la ritegno sul ritorno.
La ritegno sulla mandata non permette lo scarico della tubazione se non si prevede un rubinetto a valle della stessa.
arien
Messaggio da arien »
.Qualche differenza potrebbe esserci per lo sfiato dell'aria.
In che senso? Non comprendo...
Se il circuito e' chiuso io le metto sempre sulla mandata rispetto al circolatore in quanto riduco eventuali problemi di cavitazione essendo la valvola di ritegno una perdita di carico considerevole (specialmente se con ritorno a molla).
Se il circuito e' aperto si prevede una pompa di fondo sulla parte più bassa del circuito di aspirazione per tenere il circuito sempre innescato...
