Certificazione appartamento con doppio impianto
Inviato: lun nov 10, 2014 10:06
				Buon giorno a tutti, non è da molto che faccio certificazioni ed oggi mi sono trovato in un caso particolare:
Devo certificare un'appartamento indipendente che oltre alla caldaietta autonoma classica possiede anche degli split con la funzione inverter che possono quindi sia produrre freddo d'estate che caldo d'inverno, oltre agli split posseggono anche un impianto fotovoltaico che alimenta l'appartamento.
La loro intenzione sarà quella di utilizzare gli split per il fresco d'estate e per riscaldare nelle mezze stagioni. mentre in pieno inverno utilizzare la caldaia a gas, che avrà anche la funzione di produzione acqua calda sanitaria.
Il mio dubbio però è il seguente, come faccio con Cened? devo inserire entrambi gli impianti oppure solo la caldaia?
Se devo inserire entrambi gli impianti come faccio? Se inserisco infatti la caldaia a gas con produzione di Acqua calda sanitaria, non mi da la possibilità di inserire altri impianti.
Vi prego di aiutarmi. Buona giornata
