Abaco dei ponti termici
Inviato: lun nov 03, 2014 10:00
da arkanoid
Ho visto che sul sito del Cened c'è un abaco dei ponti termici "dinamico", in cui inserire misure e conduttività dei vari materiali per ottenere una stima dello psi interno. Qualcuno ha già sviluppato un foglio di calcolo per usare questi abachi? I risultati alla regione vanno bene o hanno la grazia di contestare anche questi?
Re: Abaco dei ponti termici
Inviato: lun nov 03, 2014 16:16
da SuperP
arkanoid ha scritto: sul sito del Cened c'è un abaco dei ponti termici "dinamico", in cui inserire misure e conduttività dei vari materiali per ottenere una stima dello psi interno.
Dove??
HAnno fatto un abaco dei PT cartaceo da quel che so.
Inviato: lun nov 03, 2014 16:34
da arkanoid
http://www.cened.it/documenti_tecnici
E' cartaceo, ma basato su un modello "dinamico", che per alcuni casi sto mettendo su fogli excel, ma farlo per tutti i casi ci vuole una settimana. Non ho trovato software che implementino questa cosa. Hai dei limiti di applicazione non enormi (già nei pochi casi che ho analizzato sono raso ai limiti di applicabilità) ma porta oltre che, mi pare, a rispettare la normativa lombarda e probabilmente nazionale, ad avere un risultato migliore dei vecchi abachi che non si possono più usare senza arrivare a dover analizzare tutto con il fem che è una cosa da mettere una persona a fare solo quello.
Inviato: lun nov 03, 2014 18:12
da SuperP
Per me dinamico è altro.
EC ha fatto EC 709 che è similare e l'ha implementato.
Tutti questi abachi, sono assolutamente utilizzabili e non contestabili.
Inviato: mar nov 04, 2014 09:13
da arkanoid
Dinamico non in senso temporale, ma comunque immagino tu abbia capito cosa intendo.
Inviato: mar nov 04, 2014 17:11
da Anna B
arkanoid ha scritto:Ho visto che sul sito del Cened c'è un abaco dei ponti termici "dinamico", in cui inserire misure e conduttività dei vari materiali per ottenere una stima dello psi interno. Qualcuno ha già sviluppato un foglio di calcolo per usare questi abachi?
Io ho provato solo per alcuni casi (è un lavoraccio!). Non mi convince il caso "Ser 015", ossia il classico serramento a filo interno con cappotto esterno e risvolto. Mi risulta circa 0,03 che, confrontato con i risultati di altri abachi (ad esempio con EC709 mi risulta 0,13) mi sembra un po' bassino... ma magari sono io che sbaglio qualcosa.
Per altri casi comuni (che ora a memoria non ricordo) invece mi sembrava risultassero valori abbastanza simili a quelli di EC709, così ho lasciato perdere e uso direttamente quest'ultimo!
Inviato: mar nov 04, 2014 17:22
da SuperP
Anna B ha scritto:... ma magari sono io che sbaglio qualcosa.
Gli abachi danno TUTTI numeri non confrontabili con altri abachi ne con la realtà. Se va bene, rispetto alla realtà quando di assomigliano tanto, sbagliano il valore rispetto al calcolo fem del 50%
Inviato: mar nov 04, 2014 17:50
da arkanoid
il fem non è comunque la realtà, in opera basta poco per mandare a donnine i nostri fem e anche i nostri abachi.
Inviato: mar nov 04, 2014 18:02
da SuperP
arkanoid ha scritto:il fem non è comunque la realtà, in opera basta poco per mandare a donnine i nostri fem e anche i nostri abachi.
Il progettista devo progettare un nodo decente. Io devo modellarlo in fem. Il costruttore deve eseguirlo come è.
Inviato: mar nov 04, 2014 21:46
da Esa
"Mi risulta circa 0,03 che, confrontato con i risultati di altri abachi (ad esempio con EC709 mi risulta 0,13) ".
Tradotto, per una finestra di 1,25 x 1,6 metri vuol dire:
(1,25 + 1,25 + 1, 6 + 1,6) x 0,03 x 25 (dT) = 4 W
(1,25 + 1,25 + 1, 6 + 1,6) x 0,13 x 25 (dT) = 18 W
Vi sembra ne valga la pena di dibattere tanto? Basta che una persona entri in camera e stia lì per 11 minuti senza far nulla per fornire 18 W. A luce, PC, tablet e cellulari spenti e senza led (della TV, ecc.) accesi ,
Inviato: mer nov 05, 2014 08:21
da SuperP
Esa ha scritto:Vi sembra ne valga la pena di dibattere tanto?
COn calcoli FEM un ponte termico di una spalletta, di un bancale o di un cassonetto, 0.03 o 0.13 sono valori che mai risulterebbero (se modello il nodo reale.
Lo psi del contorno della finestra, varia da 1 a 0.2, dove 1 è non corretto il pt, 0.2 è corretto con i controc. E siccome di finestre ce ne sono tante...
Inviato: mer nov 05, 2014 10:06
da arkanoid
SuperP ha scritto:arkanoid ha scritto:il fem non è comunque la realtà, in opera basta poco per mandare a donnine i nostri fem e anche i nostri abachi.
d'accordo...d'accordo, ma in fem non modelli i 2 mm di malta in più o in meno, o il buco di 5 mm di poliuretano sotto il bancale etc. E ti cambia il 10% il tuo bel ponte termico del serramento mandando a quel paese il "vantaggio" del FEM.
Inviato: mer nov 05, 2014 10:10
da SuperP
arkanoid ha scritto: ma in fem non modelli i 2 mm di malta in più o in meno, o il buco di 5 mm di poliuretano sotto il bancale etc. E ti cambia il 10% il tuo bel ponte termico del serramento mandando a quel paese il "vantaggio" del FEM.
Come NON modelli? Modelli quel che vuoi tu. Dipende da quanto vuoi spingerti!
Ovviamente meno è dettagliato il modello, meno corretto sarà il dato di PSI e le temperature, ma sempre + corretto rispetto agli abachi (per quel che riguarda PSI e T).
Sbagliare del 10% non è sbagliare nell'edilizia. Se i nostri dati di input, fossero tutti "sbagliati" del 10% rispetto alla realtà, saremo fortunati
Inviato: gio nov 06, 2014 01:07
da Esa
"Come NON modelli? Modelli quel che vuoi tu."
Certo, ma non quello che è in realtà.
Inviato: gio nov 06, 2014 08:28
da SuperP
Esa ha scritto:Certo, ma non quello che è in realtà.
Costruttivamente so coem si costruisce. Si modella esattamente come può essere costruito. Se poi costruiscono differentemente cambia, certo. Di quanto? Come? Dipende da come cambia la realizzazione. Di sicuro cambia molto meno che usando gli abachi.
Questo
qui è un nodo modellato bene ed anche questo
questo
Nell'ingegneria civile gli elementi finitii si usano per progettare ormai tutto... una volta era solo per ponti o simili, ora anche sulle abitazioni normali in zona sismica. Non vedo ingegneri che si mettonol e mani nei capelli!
Inviato: gio nov 06, 2014 09:13
da Esa
"Non vedo ingegneri che si mettonol e mani nei capelli!"
Certo che no! Salvo poi (con Eurocodici, norme, elementi finiti, ecc. ecc.) vedere scuole, ponti e capannoni crollare.
E affidarsi alle colle per tenere in piedi le strutture in legno, penalizzando i tronchi di vecchia memoria perchè nessuno sa modellarli.
Gli elementi finiti per i PT inn edilizia servono quando la costruzione è realizzata a livello "industriale", con tutta la costruzione progettat6a e coordinata in 3D. Roba da "tedeschi" non da artigiani italiani che hanno difficoltà a compilare iLibretti di impianto perchèn lavorano e non sanno utilizzare il PC (ormai obbligatorio: ma perché?)..
