di riscaldare ad aerotermi gli ambienti.
Prendendo questo come punto fermo (ho cercato di portarli su termostrisce o pavimento radiante ma niente non si può fare) non riesco in nessun modo ad arrivare al 35% di rinnovabile con il sw edilclima...
Ho provato le seguenti soluzioni:
Caldaia da 550 kW + 150 kW di Pompe di calore a gas Robur -> 3%
Caldaia da 550 kW + 250 kW di Pompe di calore elettrica -> 3,3%
Come cavolo lo faccio sto impianto
Il problema e che:
- gli aerotermi li devo alimentare con acqua a 60°C (e alle pompe di calore non piace)
- gli aerotermi mi conducono ad un sovradimensionamento di tutto in quanto devo assicurare anche i vol/h di ricircolo dell'aria e le potenze crescono
Non so che pesci prendere....
