Tubazioni parti comuni
ingcar
Messaggio da ingcar »
L'art. 4.4.2.4 della UNI 7129 recita "Non è consentita la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei
locali costituenti le parti comuni dell’edificio"...
...cosa intende per locali? vuol dire che nel cortile o portici posso andare sotto traccia a pavimento?
P.S. a piano interrato ho autorimessa soggetta a controllo VVF
Re: Tubazioni parti comuni
E' consentita la posa in apposito alloggiamento
ingcar
Ma l'art. 4.4.1.4 mi consente di attraversare l'autorimessa e lo stesso art. mi dice che posso andare sottotraccia...
quindi secondo voi posso andare sottotraccia (rispettando le prescrizioni del 4.5.5) a soffitto dell'autorimessa con tubo in rame guainato? al di sopra ho i portici condominiali
In poche parole esco dal box contatori scendo in tubaz. a vista, attraverso il solaio tra portici e autorimessa, attraverso sottotraccia a soffitto una parte dell'autorimessa, riattraverso il solaio ed entro in un locale a piano terra, il
tuba con tubazione in rame in guaina.
Che dite ve bene?
Ciao
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
ingcar ha scritto:L'art. 4.4.2.4 della UNI 7129 recita "Non è consentita la posa delle tubazioni sotto traccia, compreso sotto pavimento, nei
locali inteso come androne/vano scala
soloalfa
ingcar ha scritto:Ma l'art. 4.4.1.4 mi consente di attraversare l'autorimessa e lo stesso art. mi dice che posso andare sottotraccia...
Che dite ve bene?
Ciao
non capisco cosa intendi per attraversare il solaio.
La posa sottotraccia all'esterno non esiste. Semmai è interrata. (magari intendi la stessa cosa ma è importante)
ingcar
Ho il vano contatori sotto i portici, dal contatore scendo a vista fino al pavimento e attraverso il solaio con tubo in rame in guaina e poi vado sottotraccia a soffitto del piano interrato adibito ad autorimessa...
non vado sottotraccia all'esterno ma all'interno a soffitto...che dite?
Non puoi posare all'esterno del fabbricato tubazioni sottotraccia. Questo vuol dire che le tubazioni in rame in cannocchiale non le puoi posare nel sottofondo sopra una soletta esterna al fabbricato o nelle zone comuni dello stesso. Quello che puoi fare è posare le tubazioni in rame in apposito alloggiamento (canaletta) art.4.6.4.2.
