Cened e "Subalterni non congruenti"
Aenea
Messaggio da Aenea »
qualche giorno fa ho eseguito un'APE tramite Edilclima, dopodichè l'ho esportata e importata tramite il programma Cened+
Ho fatto tutte le operazioni che servono per caricare il file xml (firmato digitalmente e marcato) sul CEER.
Ora, a questo punto, il fatidico errore: "Subalterni non Congruenti". :oops:
L'APE che ho fatto si riferisce ad un unico subalterno: ho provato a cercare nelle FAQ, e a setacciare il sito del cened, ma non ho trovato soluzione,
In effetti non mi è chiaro a cosa si riferisca l'errore: sono convinto che si tratti di una sciocchezza.
Sono in possesso di una mappa catastale che mi indica. Foglio: 16, Mappale: 577, Subalterno 703
Devo rinominare il subalterno 1 (chiamato così di default dal Cened) a 733? Oppure...?
paolo m
Re: Cened e "Subalterni non congruenti"
Messaggio da paolo m »
Quell'errore compare nel caso in cui venga caricato un file .xml con subalterni differenti da quelli inseriti nell’apertura della pratica.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
è certo se si chiama 703 lo devi chiamare nel fine xml 703 se no per forza è incongruente.
Saluti
