Isolamento tubazioni rete idranti, rivestimento in laminato?
Roberto78
Messaggio da Roberto78 »
Nel caso di rete idranti con pericolo di congelamento, qual'è la buona prassi?
Premesso che doterò di cavo scaldante la tubazione in acciaio e provvederò a isolarla, stavo pensando..sopra l'isolamento va previsto una finitura in laminato (metallico, alluminio, plastico)? voi che fate?
Inoltre come effettuate la colorazione rossa sulle tubazioni se c'è l'isolamento? (sia che essa sia continua o a bande..)
Grazieee
Re: Isolamento tubazioni rete idranti, rivestimento in lamin
Hai presente che fine fa, dopo un pò di tempo, l'isolamento delle tubazioni esposto alle intemperie ?
Roberto78
Terminus ha scritto:Hai presente che fine fa, dopo un pò di tempo, l'isolamento delle tubazioni esposto alle intemperie ?
Certo, non una buona fine..
Forse ho scritto male ma intendevo chiedere, quale tipo di rivestimento usate? in alluminio o plastico?
E come effettuate la colorazione rossa?
Nel mio caso la tubazione è all'interno di un capannone (ma con pericolo di congelamento).
ignifugo
Messaggio da ignifugo »
Laminato in alluminio direi
II lamierino di alluminio costa circa il doppio rispetto al PVC.
E' da valutare, specialmente per installazioni all'interno.
Roberto78
Grazie a tutti per le gentilissime risposte.
Rimarrebbe poi la questione colorazione.. opterò per la nastratura rossa a bande del lamierino in modo da contrassegnare le tubazioni con i colori a norma di legge.
gararic
Messaggio da gararic »
Roberto78 ha scritto:Grazie a tutti per le gentilissime risposte.
siamo sicuri che c'è l'obbligo della colorazione?
Roberto78
gararic ha scritto: siamo sicuri che c'è l'obbligo della colorazione?
Io mi sono rimesso alla norma UNI 5634: vero che non è una legge ma se vogliamo stare all'opera a regola d'arte..
gararic
giusto, ma da quel poco che ne so si può anche usare una indicazione "puntuale"
http://www.fasit.it/Schede/Cartelli/11I ... ombole.pdf
