Isolamento tubazioni rete idranti, rivestimento in laminato?
Nel caso di rete idranti con pericolo di congelamento, qual'è la buona prassi?
Premesso che doterò di cavo scaldante la tubazione in acciaio e provvederò a isolarla, stavo pensando..sopra l'isolamento va previsto una finitura in laminato (metallico, alluminio, plastico)? voi che fate?
Inoltre come effettuate la colorazione rossa sulle tubazioni se c'è l'isolamento? (sia che essa sia continua o a bande..)
Grazieee
Grazieee
Re: Isolamento tubazioni rete idranti, rivestimento in lamin
Hai presente che fine fa, dopo un pò di tempo, l'isolamento delle tubazioni esposto alle intemperie ?
Certo, non una buona fine..Terminus ha scritto:Hai presente che fine fa, dopo un pò di tempo, l'isolamento delle tubazioni esposto alle intemperie ?
Forse ho scritto male ma intendevo chiedere, quale tipo di rivestimento usate? in alluminio o plastico?
E come effettuate la colorazione rossa?
Nel mio caso la tubazione è all'interno di un capannone (ma con pericolo di congelamento).
Laminato in alluminio direi
II lamierino di alluminio costa circa il doppio rispetto al PVC.
E' da valutare, specialmente per installazioni all'interno.
Grazie a tutti per le gentilissime risposte.
Rimarrebbe poi la questione colorazione.. opterò per la nastratura rossa a bande del lamierino in modo da contrassegnare le tubazioni con i colori a norma di legge.
siamo sicuri che c'è l'obbligo della colorazione?Roberto78 ha scritto:Grazie a tutti per le gentilissime risposte.
Io mi sono rimesso alla norma UNI 5634: vero che non è una legge ma se vogliamo stare all'opera a regola d'arte..gararic ha scritto: siamo sicuri che c'è l'obbligo della colorazione?
giusto, ma da quel poco che ne so si può anche usare una indicazione "puntuale"
http://www.fasit.it/Schede/Cartelli/11I ... ombole.pdf
