Legge 10 per metà edificio
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve!
Mi trovo nella seguente situazione: due zone dello stesso edificio servito da un unico impianto termico.
Il committente vorrebbe la relazione tecnica e APE solo per la prima zona, in quanto l'altra sarà terminata a fine anno.
Secondo me non è possibile elaborare la legge 10 per una sola zona, visto che il concetto di edificio-impianto secondo me non verrebbe rispettato. Avrei un impianto progettato per 100 che lavora per 50!
Che ne pensate?
Re: Legge 10 per metà edificio
Immagino siano due app con 2 sub
La legge10 è allegata al progetto e quindi prevederà tutto
L ape lo si fare del sub finito con i criteri previsti a seconda della regione in cui ti trovi...
fabbretto
Salve.
Si tratta di un edificio per uffici suddiviso in due zone (torri).
Ti riporto la suddivisione degli impianti:
- Centrale termica per riscaldamento: unica.
- Caldaia per ACS in comune;
- Pannelli solari per l'ACS di entrambe gli edifici.
Il mio dubbio è questo: l'impianto è stato progettato per entrambe le torri, non è quindi possibile fare due relazioni Legge 10 distinte. Giusto?
grazie.
ma se è stato porgettato la legge10 già ci deve essere
una con due zone direi
ape è un altra cosa
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
che confusione, il tuo è un non problema!
Il progetto (incluso L10 sarà stato unico) a fine lavori zona 1 fai APE zona 1 se puoi farla (involucro +impianto tutto finito) secondo procedure previste per la regione in cui ti trovi
fabbretto
Per chiarezza: l'edificio è stato completamente ristrutturato e ancora non hanno presentato la legge 10 ma vorrebbero l'APE di una zona solamente.
Beh.. che le cose stessero così era palese :-)
Tu fai ape allora...
