Mi trovo nella seguente situazione: due zone dello stesso edificio servito da un unico impianto termico.
Il committente vorrebbe la relazione tecnica e APE solo per la prima zona, in quanto l'altra sarà terminata a fine anno.
Secondo me non è possibile elaborare la legge 10 per una sola zona, visto che il concetto di edificio-impianto secondo me non verrebbe rispettato. Avrei un impianto progettato per 100 che lavora per 50!
Salve.
Si tratta di un edificio per uffici suddiviso in due zone (torri).
Ti riporto la suddivisione degli impianti:
- Centrale termica per riscaldamento: unica.
- Caldaia per ACS in comune;
- Pannelli solari per l'ACS di entrambe gli edifici.
Il mio dubbio è questo: l'impianto è stato progettato per entrambe le torri, non è quindi possibile fare due relazioni Legge 10 distinte. Giusto?
Il progetto (incluso L10 sarà stato unico) a fine lavori zona 1 fai APE zona 1 se puoi farla (involucro +impianto tutto finito) secondo procedure previste per la regione in cui ti trovi
