I "chiarimenti" del Ministero????
armyceres
Messaggio da armyceres »
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornato il 19 settembre, nella sezione:
"Faq: efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva"
trovo qualche risposta un po' "bizzarra".......
Al punto 2, si trova il seguente chiarimento:
"I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono esaustivi in tal senso."
Si potrebbe anche concordare con tale affermazione..... solo se non avessero "distrutto" gli allegati F e G.
Quindi quali Rapporti di controllo devono essere utilizzati???
Al punto 5, abbiamo un ulteriore chiarimento:
"Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici degli ausiliari."
Molto bene...... tutti i generatori a legna, cippato, pellet, topi morti..... indipendentemente dalla loro potenza sono esclusi????
Come la mettiamo con i generatori da 850 kW a cippato o legna?
Le stufe o le caldaie a pellet, tornano nel limbo????
Ultima domanda: perché chi scrive queste risposte non si firma???? :twisted:
Kalz
Re: I "chiarimenti" del Ministero????
Messaggio da Kalz »
tra le altre cose io ancora non ho capito se uno o due libretti per i sistemi che hanno in comune solo il sistema di regolazione o viceversa...comunque è scandaloso l'assenza di altri esempi di compilazione.....il 15 ottobre arriva molto presto.
armyceres
Kalz ha scritto:...comunque è scandaloso l'assenza di altri esempi di compilazione.....il 15 ottobre arriva molto presto.
Esempi????? dimentichi un piccolo dettaglio...... per spiegare come fare e fornire esempi, bisogna prima conoscere la differenza tra una caldaia e un frigorifero..... :mrgreen:
Kalz
Messaggio da Kalz »
già!.... con tutte ste tavolate tecniche!
luca70
Messaggio da luca70 »
Nel Veneto di libretti ne abbiamo fino a tre: Caldaia a combustibile - Pompa di calore/condizionatore - Apparecchio a biomassa!
Luca
Kalz
Messaggio da Kalz »
che fortuna
"già!.... con tutte ste tavolate tecniche!"
Forse sono "cavolate tecniche"?
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
No no tavolate... ma nel senso di pranzi e/o cene.
massimo.pepe
Messaggio da massimo.pepe »
armyceres ha scritto:Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, aggiornato il 19 settembre, nella sezione:
Esatto: sostanzialmente mancano dei rapporti di controllo "completi" .....ed è un bel problema.....ad esempio nei nuovi rapporti mancano informazioni sullo scarico degli apparecchi ....tanto per dirne una .... e mancano comunque una serie di controlli che il manutentore effettua ....
armyceres ha scritto: Molto bene...... tutti i generatori a legna, cippato, pellet, topi morti..... indipendentemente dalla loro potenza sono esclusi????
Esatto: non sono applicabili ai generatori a biomassa !!!
biomassa
io sono rimasto
libretto
rapp di controllo ( ovvero fumi ecc..) no
che poi sotto i 35 ancora ok
sopra invece il 152 li impone e lo devi anche dichiarare :-)
