Sostituzione 2 generatori
Malebolgia
Messaggio da Malebolgia »
Ho una ditta che ha la zona uffici con la sua caldaia e il laboratorio riscaldato da un'altra caldaia.
L'unità immobiliare è unica. Si vuole sostituire entrambe le caldaie con due pompe di calore una per ogni zona.
Dubbio: posso portare in detrazione tutti e due gli interventi?
Re: Sostituzione 2 generatori
No, la mera sostituzione non è detraibile, però puoi accedere agli incentivi del conto termico.
Malebolgia
NoNickName ha scritto:No, la mera sostituzione non è detraibile, però puoi accedere agli incentivi del conto termico.
Lo sospettavo.
ma perchè? hai qualche riferimento?
E se sostituisco solo una caldaia, sarebbe detraibile la spesa?
Malebolgia ha scritto:Lo sospettavo.
DM 28/12/2012
Malebolgia ha scritto:E se sostituisco solo una caldaia, sarebbe detraibile la spesa?
La mera sostituzione di generatore con pdc non è detraibile.
Non c'entra niente se sono 1, 2 o 1000.
Malebolgia
Guida agenzie entrate:
"Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia."
A me risulta che con il decreto 28/12/2012 le pdc non siano più detraibili, se non tramite l'incentivazione del conto termico. Però potrei sbagliarmi...
Malebolgia
NoNickName ha scritto:A me risulta che con il decreto 28/12/2012 le pdc non siano più detraibili, se non tramite l'incentivazione del conto termico. Però potrei sbagliarmi...
Ho guardato e mi son ricordato che era il Decreto legge n.63 2013 che escludeva le pompe di calore dal 55-65% ma dopo un mesetto un'altro decreto le ha reintrodotte... :roll:
Alla data odierna dovrebbero essere incentivabili, a meno di decreti dell'ultima ora!
Per fortuna che ci sono decreti e contro decreti ogni 3 mesi sennò non ci si diverte!! :?
simcat
Messaggio da simcat »
anzi, adesso è detraibile anche l'inserimento della pompa di calore ad integrazione della caldaia: faq 74 ENEA.
74?
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Confermo Malebolgia, Le pdc in sostituzione di qualunque altro generatore sono detraibili dal 2008 (DM 11-08), nel rispetto dei parametri di COP ed EER indicati nel suddetto DM. 1, 2, o 1000 nel rispetto dei massimali. Le faq di Enea (20 e 21) invece smentiscono Simcat.
'night
simcat
ketenegh ha scritto:. Le faq di Enea (20 e 21) invece smentiscono Simcat.
'night
magari una ricerchina con google "FAQ 74 ENEA " non sarebbe male.......
ok ok
la avevo poi trovata+è che le hanno riordinate e rinominate
ketenegh
simcat ha scritto:magari una ricerchina con google "FAQ 74 ENEA " non sarebbe male.......
ottimo suggerimento. Magari fosse stato prima seguito da chi lo propone.
Anzitutto si sarebbe accordo che la ricerca conduce ad un documento dove la faq 70 non esiste più. Poi, scoperto che è diventata da mesi faq 45, l'avrebbe letta e non avrebbe scritto generalizzando:
simcat ha scritto:anzi, adesso è detraibile anche l'inserimento della pompa di calore ad integrazione della caldaia
perché gli sarebbe sorto almeno il sospetto (hope never dies) che la faq si riferisce solo ad un caso molto specifico e sicuramente limitatissimo.
Poi, se avesse condotto una ricerchina con Google "faq 20 21 ENEA", avrebbe forse anche dedotto che la generalità degli interventi di installazione
simcat ha scritto:della pompa di calore ad integrazione della caldaia
è sempre e stavolta nella generalità dei casi, non detraibile.
simcat
Grazie della precisazione (su google di trova sempre anche come "74"). http://www.periti-industriali.firenze.i ... a/?start=2
Devo dire che personalmente ho "interpretato" detraibile anche il caso di un acquisto di pompa di calore collegata ed integrata all'impianto termico, senza smantellare la caldaia a condensazione. Rileggendo la FAQ sembra che sia detraibile un "monoblocco", anche se obbiettivamente non c'è differenza nella sostanza. Credo che alla fine non sia contestabile la prima soluzione, cercherò di approfondire l'argomento.
direi che se no cambiano nulla c'è poco da approfondire
devi sostituire
