Sostituzione 2 generatori
Ho una ditta che ha la zona uffici con la sua caldaia e il laboratorio riscaldato da un'altra caldaia.
L'unità immobiliare è unica. Si vuole sostituire entrambe le caldaie con due pompe di calore una per ogni zona.
Dubbio: posso portare in detrazione tutti e due gli interventi?
Re: Sostituzione 2 generatori
No, la mera sostituzione non è detraibile, però puoi accedere agli incentivi del conto termico.
Lo sospettavo.NoNickName ha scritto:No, la mera sostituzione non è detraibile, però puoi accedere agli incentivi del conto termico.
ma perchè? hai qualche riferimento?
E se sostituisco solo una caldaia, sarebbe detraibile la spesa?
DM 28/12/2012Malebolgia ha scritto:Lo sospettavo.
La mera sostituzione di generatore con pdc non è detraibile.Malebolgia ha scritto:E se sostituisco solo una caldaia, sarebbe detraibile la spesa?
Non c'entra niente se sono 1, 2 o 1000.
Guida agenzie entrate:
"Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti
geotermici a bassa entalpia."
A me risulta che con il decreto 28/12/2012 le pdc non siano più detraibili, se non tramite l'incentivazione del conto termico. Però potrei sbagliarmi...
Ho guardato e mi son ricordato che era il Decreto legge n.63 2013 che escludeva le pompe di calore dal 55-65% ma dopo un mesetto un'altro decreto le ha reintrodotte...NoNickName ha scritto:A me risulta che con il decreto 28/12/2012 le pdc non siano più detraibili, se non tramite l'incentivazione del conto termico. Però potrei sbagliarmi...
Alla data odierna dovrebbero essere incentivabili, a meno di decreti dell'ultima ora!
Per fortuna che ci sono decreti e contro decreti ogni 3 mesi sennò non ci si diverte!!
anzi, adesso è detraibile anche l'inserimento della pompa di calore ad integrazione della caldaia: faq 74 ENEA.
Confermo Malebolgia, Le pdc in sostituzione di qualunque altro generatore sono detraibili dal 2008 (DM 11-08), nel rispetto dei parametri di COP ed EER indicati nel suddetto DM. 1, 2, o 1000 nel rispetto dei massimali. Le faq di Enea (20 e 21) invece smentiscono Simcat.
'night
'night
magari una ricerchina con google "FAQ 74 ENEA " non sarebbe male.......ketenegh ha scritto:. Le faq di Enea (20 e 21) invece smentiscono Simcat.
'night
ok ok
la avevo poi trovata+è che le hanno riordinate e rinominate
ottimo suggerimento. Magari fosse stato prima seguito da chi lo propone.simcat ha scritto:magari una ricerchina con google "FAQ 74 ENEA " non sarebbe male.......
Anzitutto si sarebbe accordo che la ricerca conduce ad un documento dove la faq 70 non esiste più. Poi, scoperto che è diventata da mesi faq 45, l'avrebbe letta e non avrebbe scritto generalizzando:
perché gli sarebbe sorto almeno il sospetto (hope never dies) che la faq si riferisce solo ad un caso molto specifico e sicuramente limitatissimo.simcat ha scritto:anzi, adesso è detraibile anche l'inserimento della pompa di calore ad integrazione della caldaia
Poi, se avesse condotto una ricerchina con Google "faq 20 21 ENEA", avrebbe forse anche dedotto che la generalità degli interventi di installazione
è sempre e stavolta nella generalità dei casi, non detraibile.simcat ha scritto:della pompa di calore ad integrazione della caldaia
Grazie della precisazione (su google di trova sempre anche come "74"). http://www.periti-industriali.firenze.i ... a/?start=2ketenegh ha scritto:ottimo suggerimento. Magari fosse stato prima seguito da chi lo propone.simcat ha scritto:magari una ricerchina con google "FAQ 74 ENEA " non sarebbe male.......
Anzitutto si sarebbe accordo che la ricerca conduce ad un documento dove la faq 70 non esiste più. Poi, scoperto che è diventata da mesi faq 45, l'avrebbe letta e non avrebbe scritto generalizzando:perché gli sarebbe sorto almeno il sospetto (hope never dies) che la faq si riferisce solo ad un caso molto specifico e sicuramente limitatissimo.simcat ha scritto:anzi, adesso è detraibile anche l'inserimento della pompa di calore ad integrazione della caldaia
Poi, se avesse condotto una ricerchina con Google "faq 20 21 ENEA", avrebbe forse anche dedotto che la generalità degli interventi di installazioneè sempre e stavolta nella generalità dei casi, non detraibile.simcat ha scritto:della pompa di calore ad integrazione della caldaia
Devo dire che personalmente ho "interpretato" detraibile anche il caso di un acquisto di pompa di calore collegata ed integrata all'impianto termico, senza smantellare la caldaia a condensazione. Rileggendo la FAQ sembra che sia detraibile un "monoblocco", anche se obbiettivamente non c'è differenza nella sostanza. Credo che alla fine non sia contestabile la prima soluzione, cercherò di approfondire l'argomento.
direi che se no cambiano nulla c'è poco da approfondire
devi sostituire
devi sostituire
