Conformità edilizia per impianto multi-split
nicopana
Messaggio da nicopana »
Ai fini della conformità edilizia, come si configura l'installazione all'interno di un'abitazione di un impianto multi-split che è si a PdC inverter, però comunque viene installato principalmente per il raffrescamento.
Prima dell'avvio dei lavori, vorrei capire se può essere configurato come un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 6,comma 2, lettere a) D.P.R. 380/2001 e s.m.i., oppure può rientrare all'interno degli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo? Più che altro per capire se e quale comunicazione fare al comune.
nicopana
Re: Conformità edilizia per impianto multi-split
Nessuno che abbia mai avuto a che fare con comunicazioni di questo tipo?
fai la CIL. e detrai al 50%.
nicopana
Ma tu intendi una semplice CIL, oppure quella corredata con relazione tecnica, dati identificativi dell'impresa, verifica di assenza di incolumità ai fini sismici, asseverazione..?
ossignur, fai domanda per assunzione all'UCAS :wink:
nicopana
Ronin ha scritto:ossignur, fai domanda per assunzione all'UCAS :wink:
Bè è solo perchè la CIL per lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 6,comma 2, lettere a) D.P.R. 380/2001 e s.m.i. richiedevano tutte quelle documentazioni aggiuntive.
