ALLEGATO E
Inviato: mer set 26, 2007 15:06
da alsio
Nel caso di più di un intervento sullo stesso edificio (p.es sostituzione serrammenti e installazione pannelli solari), al punto 3 dell'all.E devo indicare tutte e due le tipologie o devo produrre una scheda per ogni singolo intervento.
Cosa si intende al punto 6 per "importo utilizzato per il calcolo delle detrazioni"?
Re: ALLEGATO E
Inviato: mer set 26, 2007 16:10
da Terminus
alsio ha scritto:Nel caso di più di un intervento sullo stesso edificio (p.es sostituzione serrammenti e installazione pannelli solari), al punto 3 dell'all.E devo indicare tutte e due le tipologie o devo produrre una scheda per ogni singolo intervento.
Fai un'unica pratica.
L'importo da indicare è quello sulla base del quale calcoli la detrazione (quindi è uguale alla somma delle spese per l'installazione e di quelle professionali)
Re: ALLEGATO E
Inviato: lun ott 01, 2007 19:00
da engel_eagle
Scusa, ma al netto dell'IVA o al lordo? se spendo 100 euri + IVA 20% compresi gli oneri professionali, cosa deduco 55 euri oppure 66 euri? grazie
Re: ALLEGATO E
Inviato: lun ott 01, 2007 19:02
da Terminus
Se l'IVA è un onere non detraibile (privato), allora metti le cifre comprensive.
Se il cliente detrae l'IVA, per lui non è un costo e non deve essere conteggiato nelle spese da detrarre.
Re: ALLEGATO E
Inviato: lun ott 01, 2007 22:41
da engel_eagle
Terminus ha scritto: Fai un'unica pratica.
Ho capito, ma il mio cliente vuole sapere quali sono gli estremi di legge che citano questo! Grazie e buon lavoro! :)
