ALLEGATO E
Bloccato
alsio
ALLEGATO E
Messaggio da alsio »
Nel caso di più di un intervento sullo stesso edificio (p.es sostituzione serrammenti e installazione pannelli solari), al punto 3 dell'all.E devo indicare tutte e due le tipologie o devo produrre una scheda per ogni singolo intervento.
Cosa si intende al punto 6 per "importo utilizzato per il calcolo delle detrazioni"?
Re: ALLEGATO E
alsio ha scritto:Nel caso di più di un intervento sullo stesso edificio (p.es sostituzione serrammenti e installazione pannelli solari), al punto 3 dell'all.E devo indicare tutte e due le tipologie o devo produrre una scheda per ogni singolo intervento.
Fai un'unica pratica.
L'importo da indicare è quello sulla base del quale calcoli la detrazione (quindi è uguale alla somma delle spese per l'installazione e di quelle professionali)
engel_eagle
Re: ALLEGATO E
Messaggio da engel_eagle »
Scusa, ma al netto dell'IVA o al lordo? se spendo 100 euri + IVA 20% compresi gli oneri professionali, cosa deduco 55 euri oppure 66 euri? grazie
Libero professionista! Professionista si, ma libero no!
Re: ALLEGATO E
Se l'IVA è un onere non detraibile (privato), allora metti le cifre comprensive.
Se il cliente detrae l'IVA, per lui non è un costo e non deve essere conteggiato nelle spese da detrarre.
engel_eagle
Re: ALLEGATO E
Terminus ha scritto: Fai un'unica pratica.
Ho capito, ma il mio cliente vuole sapere quali sono gli estremi di legge che citano questo! Grazie e buon lavoro! :)
Bloccato
