Regolazione agente sulla portata
Bloccato
elav
Messaggio da elav »
Ho questo problema:
in capannone industriale impianto ad aerotermi a soffitto, se volessi cambiare generatore di calore come potrei fare per l'installazione di valvole termostatiche o altra regolazione agente sulla portata... ecc?
Ringrazio anticipatamente se qualcuno può aiutarmi
nicorovoletto
Re: Regolazione agente sulla portata
Messaggio da nicorovoletto »
elav ha scritto:Ho questo problema:
1) valvola deviatrice modulante a monte degli aerotermi (1 valvola per ogni aerotermo)
2) dimensiona gli aerotermi con temp. media 45°C (50/40) e non servoro valvole che agiscono sulla portata
Quoto sicuramente la soluzione 2 di nicorovoletto
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Secondo il mio modesto parere aerotermi con temp. media 45°C non funzionano più di tanto oltre al fatto che emettono aria fredda....
Andrea Diqui
Beh non è proprio l'ottimale, ma può andare....
Comunque riporto come esempio due dati dal catalogo Sabiana (Janus 46F23)
Ti=45°C DT=5°C
Taria ingresso=15°C
Taria uscita=24°C
Resa termica 5 kW
Andrea_Diqui
Terminus ha scritto:Beh non è proprio l'ottimale, ma può andare....
Ti=45°C DT=5°C
Taria ingresso=15°C
Taria uscita=24°C
Resa termica 5 kW
Certo tutto può funzionare ma aria che esce a 24°C se ti arriva la senti molto fredda e poi un aerotermo che rene 5 kW anzichè i 30 se alimentato a 70°C non penso sia il massimo; comunque questa è una mia semplice considerazione ed onestamente una soluzione cosi non la propongo.... :)
Andrea Diqui
andrea.bernardi
Messaggio da andrea.bernardi »
Quoto Andrea_Diqui, l'impianto funziona è che si ha una brutta sensazione
megaing
Messaggio da megaing »
Per una volta anch'io non sono molto d'accordo con Terminus.
megaing ha scritto:Per una volta anch'io non sono molto d'accordo con Terminus.
Abbiate pietà. :cry:
megaing
:wink:
Bloccato
