Legna vaso esp e collegamento
Come calcolo il vaso d'espansione "CHIUSO" per una caldaia a legna o policombustibile??
Dovendola accoppiare ad un bollitore esistente da 300 lt con serpentina di scambio, E' meglio interporre uno scambiatore a piastre?? (escluso il puffer tra generatore e bollitore serpentina)
r.gaetano fabio, genova
- Contatta:
Non è più così.410409 ha scritto:Innanzittutto per una caldaia a legna hai bisogno di un vaso aperto
La nuova norma ISPESL consente anche l'utilizzo del vaso chiuso (vedi art. 4.1 Cap. R.3.D della Raccolta R edizione 2005) sono però richiesti maggiori dispositivi di sicurezza e controllo come ad esempio il "dispositivo di dissipazione della potenza residua" previsto ai punti 4.2 e 4.3
rgf
- Manofthemoon
- Contatta:
questo vale solo per gli impianti <35 kWr.gaetano fabio, genova ha scritto:Non è più così.410409 ha scritto:Innanzittutto per una caldaia a legna hai bisogno di un vaso aperto
Qualcuno può dirmi dove posso trovare la raccolta R o incollarmi quel capoverso ?
grazie.
- Contatta:
Puoi scaricare l'intera Raccolta ISPESL R2005 qui: http://www.peritorusso.it/norme/ispesl/ ... aR2005.pdfManofthemoon ha scritto:r.gaetano fabio, genova ha scritto:410409 ha scritto:Qualcuno può dirmi dove posso trovare la raccolta R o incollarmi quel capoverso ?
grazie.
rgf
ATTEZIONE !
Vaso chiuso solo con caricamento automatico
Raccolta R
Impianti termici
con generatori alimentati da combustibili
solidi non polverizzati a caricamento
automatico e circolazione forzata
Cap. R.9
1 Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli impianti con generatori di calore alimentati da
combustibili solidi non polverizzati a caricamento automatico e circolazione forzata.
con vaso chiuso obbligatorio il...caricamento automatico......negli altri casi sempre aperto
Raccolta R
Impianti termici
Cap. R.9
Cap. R.9
con vaso chiuso obbligatorio il...caricamento automatico......negli altri casi sempre aperto[/quote]
E' possibile avere ISPESL R.9 Io ho solo R.1 ???
Andrea_Diqui
Lettera Circ. 13/11/2006 n.3775Kalz ha scritto:Da quello che so io la Raccolta R 2005 non è mai stata approvata dagli organi competenti... o mi sbaglio?
Cìè una lettera di un dipartimento ISPESL indicante la possibilità di usare la nuova raccolta però non mi ricordo quale letteraè nel forum diversi mesi fà si parlo della nuova Raccolta
Ciao ragazzi.
Concordo con Terminus sulla mancata pubblicazione delle norme su sito ISPESL.
Ho chiesto al perito dell'ISPESL di Como qualche delucidazione sulla nuova raccolta R.
Ufficialmente non dovrebbe essere stata ancora approvata (ma l'ho interpellato un paio di mesi fa) ma loro hanno ricevuto una circolare interna che li autorizza ad applicarla.
Il cap. R9 invece è gia ufficialmente in vigore.
Per quanto riguarda il vaso chiuso in impianti "non automatici" di potenza superiore ai 35 KW date un occhiata qui:
http://194.20.142.244/windhager/data/at ... 785819.pdf
http://194.20.142.244/windhager/data/at ... 791329.pdf
