Legna vaso esp e collegamento
Gianper
Messaggio da Gianper »
Come calcolo il vaso d'espansione "CHIUSO" per una caldaia a legna o policombustibile??
Dovendola accoppiare ad un bollitore esistente da 300 lt con serpentina di scambio, E' meglio interporre uno scambiatore a piastre?? (escluso il puffer tra generatore e bollitore serpentina)
Messaggio da 410409 »
Innanzittutto per una caldaia a legna hai bisogno di un vaso aperto, interponi uno scambiatore di calore a piastre tra la caldaia ed il bollitore e qui puoi mettere un vaso chiuso
Mimmo
r.gaetano fabio, genova
Messaggio da r.gaetano fabio, genova »
410409 ha scritto:Innanzittutto per una caldaia a legna hai bisogno di un vaso aperto
Non è più così.
La nuova norma ISPESL consente anche l'utilizzo del vaso chiuso (vedi art. 4.1 Cap. R.3.D della Raccolta R edizione 2005) sono però richiesti maggiori dispositivi di sicurezza e controllo come ad esempio il "dispositivo di dissipazione della potenza residua" previsto ai punti 4.2 e 4.3
rgf
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Non è più così.
questo vale solo per gli impianti <35 kW
Qualcuno può dirmi dove posso trovare la raccolta R o incollarmi quel capoverso ?
grazie.
410409 ha scritto:Qualcuno può dirmi dove posso trovare la raccolta R o incollarmi quel capoverso ?
grazie.
Puoi scaricare l'intera Raccolta ISPESL R2005 qui: http://www.peritorusso.it/norme/ispesl/ ... aR2005.pdf
rgf
410409
Che la norma Ispesl preveda la possibilità del vaso chiuso lo sapevo, ma per quanto richiesto dalla norma stessa vale la pena mettere un vaso chiuso?
Mimmo
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
ATTEZIONE !
Vaso chiuso solo con caricamento automatico
Raccolta R
Impianti termici
con generatori alimentati da combustibili
solidi non polverizzati a caricamento
automatico e circolazione forzata
Cap. R.9
1 Campo di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano agli impianti con generatori di calore alimentati da
combustibili solidi non polverizzati a caricamento automatico e circolazione forzata.
con vaso chiuso obbligatorio il...caricamento automatico......negli altri casi sempre aperto
410409
ASTRO sei più preciso di me, concordo in pieno
Mimmo
Gianper
Cap. R.9
con vaso chiuso obbligatorio il...caricamento automatico......negli altri casi sempre aperto[/quote]
E' possibile avere ISPESL R.9 Io ho solo R.1 ???
Se qualcuno ha un link per l'intera raccolta.....
Anch'io ho fino alla R5
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Terminus ha scritto:Se qualcuno ha un link per l'intera raccolta.....
Da quello che so io la Raccolta R 2005 non è mai stata approvata dagli organi competenti... o mi sbaglio?
Andrea Diqui
Kalz
Messaggio da Kalz »
Cìè una lettera di un dipartimento ISPESL indicante la possibilità di usare la nuova raccolta però non mi ricordo quale letteraè nel forum diversi mesi fà si parlo della nuova Raccolta
Kalz ha scritto:Da quello che so io la Raccolta R 2005 non è mai stata approvata dagli organi competenti... o mi sbaglio?
Lettera Circ. 13/11/2006 n.3775
410409
Per chi ha richiesto R. 9 io lo trovata così:
con google cerca Ispesl- raccolta R, trovi: Oggetto: Impianti di riscaldamento con generatori alimentati da ..., è un file PDF alla seconda pagina.......
Mimmo
comunque è incredibile che un ente pubblico come l'ISPESL non renda disponibili le normative tecniche di riferimento, costringendo a raccattarle in giro.
Sul sito istituzionale non ve ne è traccia, neanche a pagamento.
olfos
Messaggio da olfos »
Ciao ragazzi.
Concordo con Terminus sulla mancata pubblicazione delle norme su sito ISPESL.
Ho chiesto al perito dell'ISPESL di Como qualche delucidazione sulla nuova raccolta R.
Ufficialmente non dovrebbe essere stata ancora approvata (ma l'ho interpellato un paio di mesi fa) ma loro hanno ricevuto una circolare interna che li autorizza ad applicarla.
Il cap. R9 invece è gia ufficialmente in vigore.
Per quanto riguarda il vaso chiuso in impianti "non automatici" di potenza superiore ai 35 KW date un occhiata qui:
http://194.20.142.244/windhager/data/at ... 785819.pdf
http://194.20.142.244/windhager/data/at ... 791329.pdf
olfos
Dimenticavo che trattandosi di documenti non ufficiali pubblicati online anche la numerazione dei capitoli non è la stessa.
Il cap. R9 che ho citato prima dovrebbe corrispondere al cap. R3D della raccolta linkata da r.gaetano fabio.
