APE locale commerciale (cat. E5) senza risc e acs con EC700
Inviato: mar lug 01, 2014 18:04
da geomatto
Presso lo studio di un collega dovrei usare EC700 per la redazione di un APE di un piccolo locale commerciale (cat. dpr 412 E5) sprovvisto di qualsiasi tipo di impianto, qualcuno può dirmi come si fa all'interno del software a presupporre che il riscaldamento si effettuato elettricamente come dice la norma, senza compilare alcun punto della parte impiastica?
P.S. per risolvere questo problema stamane siamo rimasti in attesa al telefono per parlare con l'assistenza più di mezz'ora, poi abbiamo mollato.
Re: APE locale commerciale (cat. E5) senza risc e acs con EC
Inviato: mer lug 02, 2014 12:10
da Augusto
geomatto ha scritto:Presso lo studio di un collega dovrei usare EC700 per la redazione di un APE di un piccolo locale commerciale (cat. dpr 412 E5) sprovvisto di qualsiasi tipo di impianto, qualcuno può dirmi come si fa all'interno del software a presupporre che il riscaldamento si effettuato elettricamente come dice la norma, senza compilare alcun punto della parte impiastica?
Se la versione è aggiornata, c'è una procedura apposita, prova a guardare il manuale di istruzione
Inviato: gio lug 03, 2014 17:13
da geomatto
abbiamo risolto contattando l'assistenza... grazie
Inviato: dom lug 06, 2014 14:07
da a_brettyou
In generale sarebbe utile condividere le soluzioni. Anche se banali.
Inviato: dom lug 06, 2014 18:05
da Augusto
a_brettyou ha scritto:In generale sarebbe utile condividere le soluzioni. Anche se banali.
In assenza di impianto, nella scheda per scegliere la normativa occorre selezionare la casella apposita e nel manuale è descritta la relativa procedura.
