APE locale commerciale (cat. E5) senza risc e acs con EC700
geomatto
Messaggio da geomatto »
Presso lo studio di un collega dovrei usare EC700 per la redazione di un APE di un piccolo locale commerciale (cat. dpr 412 E5) sprovvisto di qualsiasi tipo di impianto, qualcuno può dirmi come si fa all'interno del software a presupporre che il riscaldamento si effettuato elettricamente come dice la norma, senza compilare alcun punto della parte impiastica?
P.S. per risolvere questo problema stamane siamo rimasti in attesa al telefono per parlare con l'assistenza più di mezz'ora, poi abbiamo mollato.
Augusto
Re: APE locale commerciale (cat. E5) senza risc e acs con EC
Messaggio da Augusto »
geomatto ha scritto:Presso lo studio di un collega dovrei usare EC700 per la redazione di un APE di un piccolo locale commerciale (cat. dpr 412 E5) sprovvisto di qualsiasi tipo di impianto, qualcuno può dirmi come si fa all'interno del software a presupporre che il riscaldamento si effettuato elettricamente come dice la norma, senza compilare alcun punto della parte impiastica?
Se la versione è aggiornata, c'è una procedura apposita, prova a guardare il manuale di istruzione
Augusto 44
geomatto
abbiamo risolto contattando l'assistenza... grazie
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
In generale sarebbe utile condividere le soluzioni. Anche se banali.
Augusto
a_brettyou ha scritto:In generale sarebbe utile condividere le soluzioni. Anche se banali.
In assenza di impianto, nella scheda per scegliere la normativa occorre selezionare la casella apposita e nel manuale è descritta la relativa procedura.
Augusto 44
