esplosione palazzina FOGGIA
cooperate
Messaggio da cooperate »
il pretore vuole incaricare un perito per individuare le cause della fuga di gas da cui è scaturita l'esplosione.
Secondo voi, come potrebbe espletare il suo compito il ctu?
io ho pensato:
- analisi del punto da cui è partita l'esplosione
- analisi dei componenti di impianto per verificare se avevano sicurezze ausiliarie tipo termocoppia al piano cottura
- analisi del rivelatore di gas utilizzato dai tecnici intervenuti che non ha rivelato tracce di gas combustibile per accertare la rispondenza (taratura, tolleranza, modo di utilizzo ecc.)
Non so se avete visto le immagini ma delfabbricato è rimasto ben poco e non credo che il ctu potrà fare molto di più
Kalz
Re: esplosione palazzina FOGGIA
Messaggio da Kalz »
io aggiungerei : Le documentazioni a corredo dell'impianto con lo scopo di capire come era fatto l'impianto e con quali materiali, dove erano il passaggio delle tubazioni, le documetazioni relative alle manutenzioni degli apparecchi ecc...
cooperate
Kalz ha scritto:io aggiungerei : Le documentazioni a corredo dell'impianto con lo scopo di capire come era fatto l'impianto e con quali materiali, dove erano il passaggio delle tubazioni, le documetazioni relative alle manutenzioni degli apparecchi ecc...
giustissimo, avevo dimenticato la parte documentale (se esiste).
