pompa di calore per acs su Cened+
Inviato: ven mag 23, 2014 12:54
buongiorno,
sto certificando un immobile in cui per la produzione di acqua calda sanitaria è stato installato un accumulo pompa di calore. Nell'inserire in file da Edilclima su Cened+ ho notato che la pompa di calore diventa un classico bollitore elettrico ad accumulo con efficienza pari a 30%, nel programma Cened+ non viene contemplata la pompa di calore tra le varie tipologie di generatori per ACS. Chiedo quindi se qualcuno ha già affrontato il problema.
Stefano
Stefano
