buongiorno,
sto certificando un immobile in cui per la produzione di acqua calda sanitaria è stato installato un accumulo pompa di calore. Nell'inserire in file da Edilclima su Cened+ ho notato che la pompa di calore diventa un classico bollitore elettrico ad accumulo con efficienza pari a 30%, nel programma Cened+ non viene contemplata la pompa di calore tra le varie tipologie di generatori per ACS. Chiedo quindi se qualcuno ha già affrontato il problema.
Stefano
pompa di calore per acs su Cened+
- spadoni.stefano
