Da ora ACE anche per le UI
un notaio di mn mi ha detto che il documento del notaio testa postato da tigers non ha alcun valore.. che si sono trovati qualche gg fa e che è emersa confusione... -> per lui anche le singole unità immobiliari (nel caso 1 casetta a schiera di un edificio da 5 unità)
Non so se ridere, piangere o mandare tutti al V-day e fare le certificazioni anche dei fabbricati da locare..
jerryluis
Re: Da ora ACE anche per le UI
Messaggio da jerryluis »
SuperP ha scritto:un notaio di mn mi ha detto che il documento del notaio testa postato da tigers non ha alcun valore.. che si sono trovati qualche gg fa e che è emersa confusione... -> per lui anche le singole unità immobiliari (nel caso 1 casetta a schiera di un edificio da 5 unità)
Se ci pensi bene è molto difficle che due villette inserite in una schiera abbiano le stesse dispersioni.. insomam dovresti inserire per uno ka descrizione e la superficie della muratura nord, mentre dall'altro è a sud...
Per me è una strarottura di OO.
Anche il discorso condominio, dimmi te quando ti capitano due appartamenti uguali con le stesse esposizioni...
Se hai 20-30 piani di un grosso fabbrivato, forse ti salvi con quelli centrali, ma prendi quelli di periferia, piano terra o rialzato e sottotetto...
