un notaio di mn mi ha detto che il documento del notaio testa postato da tigers non ha alcun valore.. che si sono trovati qualche gg fa e che è emersa confusione... -> per lui anche le singole unità immobiliari (nel caso 1 casetta a schiera di un edificio da 5 unità)
Non so se ridere, piangere o mandare tutti al V-day e fare le certificazioni anche dei fabbricati da locare..
Da ora ACE anche per le UI
Re: Da ora ACE anche per le UI
Se ci pensi bene è molto difficle che due villette inserite in una schiera abbiano le stesse dispersioni.. insomam dovresti inserire per uno ka descrizione e la superficie della muratura nord, mentre dall'altro è a sud...SuperP ha scritto:un notaio di mn mi ha detto che il documento del notaio testa postato da tigers non ha alcun valore.. che si sono trovati qualche gg fa e che è emersa confusione... -> per lui anche le singole unità immobiliari (nel caso 1 casetta a schiera di un edificio da 5 unità)
Per me è una strarottura di OO.
Anche il discorso condominio, dimmi te quando ti capitano due appartamenti uguali con le stesse esposizioni...
Se hai 20-30 piani di un grosso fabbrivato, forse ti salvi con quelli centrali, ma prendi quelli di periferia, piano terra o rialzato e sottotetto...
