Attività artigianale con impianto condiviso
Inviato: mer mar 26, 2014 17:23
				Ho un fabbricato adibito in parte ad abitazione e in parte a pizzeria d'asporto, per quest'ultima mi hanno chiesto l'ape causa rilascio agibilità. Ora mi trovo in difficoltà per quanto riguarda gli impianti termosanitari. La situazione è che c'è una sola caldaia che serve sia l'abitazione che la pizzeria. Il proprietario chiaramente mi ha detto che non riscalderà mai l'ambiente visto che c'è un forno a gas in funzione, però intanto c'è installato un termosifone a 12 elementi e relativo termostato. In questo caso come vi comportereste?
Secondo problema: l'acs è data dalla stessa caldaia comune, come devo valutare il consumo di acqua?
